WiFiの接続に問題があり、Androidデバイスではいつもより遅いようです。WiFiの速度をテストして、デバイスの問題なのかネットワークの問題なのかを確認する簡単な方法を知っている人はいますか?アプリのおすすめやヒントがあれば教えてください。
AndroidでWiFi速度をテストすることは、問題がデバイスにあるのかネットワークにあるのかを特定するのに役立ちます。このためには、いくつかの方法を試すことができます。
まず、ビルトインのオプションを使用することができます。一部のAndroidデバイスでは、設定 > ネットワークとインターネット > WiFi に進むことができます。WiFiネットワークに接続すると、ネットワーク名をタップして「ネットワークの詳細」を探すことで現在の速度が表示されることがあります。ただし、これは常に利用可能であるとは限らず、非常に正確でもありません。
より確実な回答を得るためには、アプリを使用することが最善です。このための優れたアプリはNetSpotのWiFiアナライザー for Androidです。これは使いやすく、WiFiネットワークの速度とパフォーマンスに関する詳細な情報を提供します。
以下が操作手順です:- Google Playストアからアプリをダウンロードしてインストールします。
- アプリを開き、必要な権限を付与します。
- ネットワークスキャンを開始します。NetSpotのWiFiアナライザーはすべての近くのネットワークとその速度をリストアップします。
このアプリは、信号強度やチャネル使用状況などの追加のインサイトも提供してくれるので、干渉が遅い速度の原因かどうかを診断するのに役立ちます。
もう一つ試してみると良い簡単なアプリはOoklaのSpeedtestで、これはシンプルでダウンロード、アップロード、およびピンの結果をすばやく提供します。
アプリ以外にも、他のデバイスが帯域幅を占有していないかを確認し、ルーターを再起動してみてください。干渉問題を解決するために、信号が良くなる場所にルーターを移動したり、チャネルを切り替えたりすることも有効です。
接続の問題が解決することを願っています!
お使いのAndroidデバイスで接続の問題が発生し、WiFiが通常より遅く感じる場合は、@viajerocelesteが提案したものに加えて、問題を診断するためのいくつかの追加手順があります。
Network Signal Infoというアプリを試してみることをお勧めします。それは非常に詳細で、WiFi信号の強度を独自のグラフィカル表現で提供します。このアプリは、デバイスが他にどの接続を行っているかも教えてくれるので、速度が低下する原因を特定するのに役立ちます。多くの場合、複数のバックグラウンドアプリケーションが帯域幅を知らずに消費していることが多いので、これは重要です。
もう一つの方法は、開発者オプションで利用可能なWiFi Analyzerツールを使用することですが、これは少し複雑で、あまりユーザーフレンドリーではありません。開発者オプションを有効にするには、設定 > デバイス情報 > 「ビルド番号」を7回タップして開発者モードを有効にします。次に、新しく表示された「開発者オプション」メニューでWiFi監視ツールを見つけることができます。
アプリだけに頼らず、物理的なチェックも行うといくつかの答えが見つかるかもしれません。可能であれば、別のデバイスをWiFiネットワークに接続して同じ速度テストを実行してみてください。すべてのデバイスが遅い場合、問題はルーターやISPにある可能性が高いです。
また、Ooklaのスピードテストは優れていますが、干渉や信号強度を包括的に診断することはありません。それには、NetSpotのAndroid版のようなものが便利です。それはどのチャネルが混雑しているかを明らかにし、より良いチャネルを提案してくれます。まだ試していない場合は、使用してみてください。
さらに、ルータの再起動は悪いことではありませんが、少し一般的すぎます。ルーターの設定により深く入り(通常はIPアドレスを入力してブラウザでアクセスします。通常、192.168.1.1のようなものです)、DNS設定をGoogleのもの(8.8.8.8)やCloudflareのもの(1.1.1.1)に変更してみてください。これにより、あまり努力せずに速度が向上することがあります。
最後に、ルーターを最適な場所(キャビネットの中や大きな金属物の近くではない)に配置することに時間をかけることは、非常に効果的です。
また、壁の材料、電子機器の干渉、さらにはルーターの年齢によって信号の強度が影響を受けることも覚えておいてください。
これは手間がかかるように感じるかもしれませんが、それが簡単な修正かどうかを検討する価値があります🚀。
ああ、それと信頼できるWiFiアナライザーツールが必要なら、NetSpot WiFiアナライザー for Android on Google Playをチェックしてみてください。それは良い出発点です。
これらがWiFiの悩みを解決するのに役立つことを願っています!
もう一つ考慮すべきツールはWiFimanです。OoklaのSpeedtestほど人気はありませんが、特にわかりにくい問題に対処している場合には、ネットワークのパフォーマンスについて独自の洞察を提供します。
とはいえ、@viajerocelesteと@cazadordeestrellasがほとんどカバーしてくれています。それでも問題が解決しない場合は、ルーターのQoS設定を確認することが役立つかもしれません。QoS(サービスの質)設定は、デバイスやトラフィックの種類ごとに帯域幅を優先的に割り当てることができます。単純にQoSを構成するだけで、ネットワークのパフォーマンスが向上することもあります。
Android用NetSpotのユニークな利点は、近くのネットワークの詳細なビジュアル化にあり、干渉の潜在的な原因を簡単に特定できます。欠点としては、技術に詳しくない場合には提供される詳細なメトリックがやや圧倒的に感じられるかもしれません。しかし、やっかいなWiFi問題に直面している場合、追加の情報が非常に役立つことがあります。
もう一つ触れておくべき点としては、ルーターのファームウェアの更新状況を確認することです。古いファームウェアはパフォーマンスに深刻な影響を及ぼすことがあります。ルーターのメーカーのウェブサイトにアクセスして、「サポート」セクションから最新のファームウェアをダウンロードしましょう。
ですので、詳細と深さに重点を置いてNetSpotのWiFiアナライザーを試してみて、別の視点を得るためにWiFimanと比較してみてください。そして、@viajerocelesteと@cazadordeestrellasの提案も忘れずに考慮してください。組み合わせが最も効果的であると感じるかもしれません。
あ、それとルーターから大きな金属物を遠ざけることの重要性は過小評価できません。非常に簡単な修正ですが、金属は信号の強さを大きく妨げることがあります。
