如何检查我的安卓设备上的WiFi速度?
我在使用 WiFi 时遇到了一些连接问题,而且在我的安卓设备上速度似乎比平时慢。有没有人知道有什么简单的方法可以测试 WiFi 速度,以确定是我的设备问题还是网络问题?任何应用推荐或提示都将不胜感激。
测试您的Android设备上的WiFi速度可以帮助识别问题是出在设备上还是网络上。您可以尝试几种方法来做到这一点。
首先,您可以使用内置选项。在某些Android设备上,您可以转到设置 > 网络和互联网 > WiFi。一旦连接到您的WiFi网络,点击网络名称并查找‘网络详情’,可能会显示当前速度。然而,这并不总是可用或超级准确。
为了获得更明确的答案,使用应用程序是最佳选择。一个很好的应用程序是NetSpot的Android WiFi分析仪。它用户友好,并提供有关您的WiFi网络速度和性能的详细信息。
以下是操作步骤:
  1. 从Google Play商店下载并安装应用程序。
  2. 打开应用并授予必要的权限。
  3. 开始网络扫描。NetSpot的WiFi分析仪将列出所有附近的网络及其速度。
该应用程序还提供额外的见解,例如信号强度和频道使用情况,这可以帮助您诊断是否因为干扰导致速度变慢。
另一个您可以尝试的简单应用是Ookla的Speedtest,它简单明了,并提供快速的下载、上传和ping结果。
除了应用程序,还要确保没有其他设备在占用带宽,并尝试重启路由器。重新定位路由器以获得更好的信号或切换频道也可以解决干扰问题。
希望这可以帮助解决您的连接问题!
如果你遇到了连接问题,并且你的Android设备上的WiFi感觉比平时慢,那么除了@viajeroceleste建议的步骤之外,还有一些步骤可以帮助诊断问题。
你可能想尝试一款名为Network Signal Info的应用程序。它非常详细,并提供了一个独特的WiFi信号强度图形表示。该应用程序还可以告知你设备所建立的其他连接,这些可能会拖慢速度。这很重要,因为通常多个后台应用程序会在不知不觉中耗尽带宽。
另一种方法是使用开发者选项中的WiFi Analyzer工具,但这有点复杂且不太友好。启用开发者选项,请转到设置 > 关于手机 > 连续点击’构建号’七次以启用开发者模式。然后在新的’开发者选项’菜单中,你可以找到WiFi监控工具。
不要仅仅依赖应用程序;物理检查也能提供一些答案。如果可能的话,尝试将另一台设备连接到你的WiFi网络并运行相同的速度测试。如果所有设备都很慢,那么问题可能出在路由器或ISP上。
此外,虽然Ookla的Speedtest很好,但它无法全面诊断干扰或信号强度。为此,NetSpot的Android版本非常有用。它可以揭示哪条频道拥挤并建议更好的频道。如果你还没有尝试过,试一试吧。
另外,重启路由器不是一个坏建议,但有点泛泛。深入到路由器的设置(通过在浏览器中输入IP地址访问,通常是192.168.1.1)并尝试将DNS设置更改为例如Google的(8.8.8.8)或Cloudflare的(1.1.1.1)。这有时可以在不费力气的情况下加快速度。
最后,花些时间确保路由器放置在最佳位置(不要放在橱柜里或者靠近大型金属物体)会有很大帮助。
请记住,信号强度可能受到墙壁材料、电子干扰,甚至路由器年龄的影响。
这可能看起来有点麻烦,但如果这是一个简单的修复,值得去弄清楚🚀。
哦,如果你需要一个可靠的WiFi分析工具,看看Google Play上的Android版NetSpot WiFi Analyzer。这是一个不错的起点。
希望这些能帮助你更清楚地了解WiFi问题!
再考虑一个工具是WiFiman。它不像Ookla的Speedtest那么流行,但它提供了一些独特的见解,尤其是当你处理一些不明显的问题时。
话虽如此,@viajeroceleste和@cazadordeestrellas基本上已经很好地涵盖了。如果你仍然面临问题,检查路由器的QoS设置可能会有所帮助。服务质量(QoS)设置可以优先分配设备和流量类型,以获得带宽。有时只需配置QoS即可改善网络性能。
NetSpot for Android的一个独特优点是其详细的附近网络可视化,使寻找潜在干扰源变得简单。至于缺点,如果你不是技术专家,它提供的所有详细指标可能会让人感到有些压倒性。但是嘿,如果你处理顽固的WiFi问题,额外的信息确实非常有用。
有一件事没有提到,那就是检查路由器的固件更新。过时的固件会严重影响性能。访问路由器制造商的网站,通常他们有一个“支持”部分,你可以在那里下载最新的固件。
所以是的,尝试一下NetSpot的WiFi Analyzer以获取深度和细节,并与WiFiman进行比较以获得不同的见解。也要记住@viajeroceleste和@cazadordeestrellas的建议,你可能会发现组合最有效。
哦,把大型金属物体移开路由器是不能被低估的。这是一个如此简单的修复,但金属会极大地干扰信号强度。
先别装应用。把另一台手机放在同一位置,连接同一个无线网络,同时下载同一文件。若两台都慢,问题多半在网络。若只有你的安卓慢,先忘记该网络,再从新连接,并关闭省电模式。仍然慢时,重启手机并重置网络设置。
