내 안드로이드에서 WiFi 속도를 어떻게 확인하나요?
WiFi 연결에 문제가 있고 안드로이드 기기에서 평소보다 느린 것 같습니다. 내 기기 문제인지 아니면 네트워크 문제인지 확인할 수 있는 간단한 방법을 아는 사람이 있나요? 앱 추천이나 팁이 있다면 매우 감사하겠습니다.
Android에서 WiFi 속도를 테스트하면 문제의 원인이 장치에 있는지 아니면 네트워크에 있는지 식별하는 데 도움이 됩니다. 이를 위해 몇 가지 방법을 시도해 볼 수 있습니다.
먼저, 내장된 옵션을 사용할 수 있습니다. 일부 Android 장치에서는 설정 > 네트워크 및 인터넷 > WiFi로 이동할 수 있습니다. WiFi 네트워크에 연결된 후 네트워크 이름을 탭하고 현재 속도를 보여 줄 수 있는 '네트워크 세부정보’를 확인하세요. 하지만 이것은 항상 사용 가능하거나 매우 정확하지 않을 수 있습니다.
좀 더 확실한 답을 얻으려면 앱을 사용하는 것이 좋습니다. 이를 위한 훌륭한 앱은 NetSpot의 WiFi 분석기 for Android입니다. 사용하기 쉽고 WiFi 네트워크의 속도와 성능에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
다음과 같이 하세요:
  1. Google Play 스토어에서 앱을 다운로드하고 설치하세요.
  2. 앱을 열고 필요한 권한을 부여하세요.
  3. 네트워크 스캔을 시작하세요. NetSpot의 WiFi 분석기는 모든 근처 네트워크와 그들의 속도를 나열할 것입니다.
이 앱은 신호 강도와 채널 사용과 같은 추가 통찰력도 제공하여 간섭이 느린 속도의 원인인지 진단하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 시도해 볼 수 있는 간단한 앱으로는 Ookla의 Speedtest가 있습니다. 이 앱은 직관적이며 빠른 다운로드, 업로드 및 핑 결과를 제공합니다.
앱 외에도 다른 장치가 대역폭을 사용하지 않도록 하고 라우터를 재시작해 보세요. 더 나은 신호를 위해 라우터를 이동하거나 간섭 문제를 해결하기 위해 채널을 변경해 볼 수도 있습니다.
이 정보가 연결 문제를 해결하는 데 도움이 되기를 바랍니다!
만약 연결 문제가 일어나고 있고 안드로이드 기기에서 WiFi가 평소보다 느리게 느껴진다면, @viajeroceleste가 제안한 것에 더해 문제를 진단하는 데 도움이 될 몇 가지 추가 단계가 있습니다.
Network Signal Info라는 앱을 시도해 볼 만합니다. 이 앱은 매우 상세하며 WiFi 신호 강도를 독특한 그래픽 형태로 보여줍니다. 또한 이 앱은 기기가 연결 중인 다른 연결에 대해 알려줄 수 있어, 속도를 저하시키는 요소를 파악할 수 있습니다. 이는 종종 여러 백그라운드 앱이 대역폭을 무의식적으로 소비할 수 있기 때문에 중요합니다.
또 다른 방법은 개발자 옵션에서 사용할 수 있는 Wi-Fi Analyzer 도구를 사용하는 것입니다. 그러나 이는 약간 더 복잡하고 사용자 친화적이지 않습니다. 개발자 옵션을 활성화하려면 설정 > 휴대전화 정보 > '빌드 번호’를 일곱 번 탭하여 개발자 모드를 활성화하십시오. 그런 다음 새로운 ‘개발자 옵션’ 메뉴에서 WiFi 모니터링 도구를 찾을 수 있습니다.
앱에만 의존하지 말고 물리적인 점검도 몇 가지 답을 줄 수 있습니다. 가능하다면 다른 기기를 WiFi 네트워크에 연결하고 같은 속도 테스트를 실행해 보십시오. 모든 기기가 느리다면 문제는 라우터나 ISP에 있을 가능성이 큽니다.
추가로, Ookla의 Speedtest는 훌륭하지만 간섭이나 신호 강도를 종합적으로 진단하지는 않습니다. 이를 위해 NetSpot의 안드로이드 버전 같은 도구가 유용합니다. 이 도구는 어떤 채널이 혼잡한지 확인하고 더 나은 채널을 제안할 수 있습니다. 아직 시도해 보지 않았다면 시도해 보십시오.
또한, 라우터를 재부팅하는 것도 나쁘지 않지만 다소 일반적인 조언입니다. 브라우저에서 IP 주소(일반적으로 192.168.1.1)를 입력하여 접근할 수 있는 라우터 설정에 더 깊이 들어가 DNS 설정을 Google의 것(8.8.8.8)이나 Cloudflare의 것(1.1.1.1)으로 변경해 보십시오. 이는 종종 큰 노력 없이 속도를 높일 수 있습니다.
마지막으로, 라우터를 최적의 위치에 배치하는 데 시간을 투자하는 것이 매우 중요합니다 (옷장 안이나 큰 금속 물체 근처가 아닌 장소).
또한 신호 강도는 벽의 재질, 전자 간섭, 심지어 라우터의 연령에 의해 영향을 받을 수 있다는 것을 기억하십시오.
이것이 번거로울 것 같지만 단순한 해결책인지 알아내는 것은 가치가 있습니다 :rocket:.
아 그리고 탄탄한 WiFi 분석 도구가 필요하다면 Google Play의 안드로이드용 NetSpot WiFi Analyzer를 확인해 보세요. 좋은 출발점이 될 것입니다.
이러한 내용이 WiFi 문제 해결에 도움이 되기를 바랍니다!
고려할 또 다른 도구는 WiFiman입니다. Ookla의 Speedtest만큼 인기가 있지는 않지만, 특히 희귀한 문제를 다루고 있다면 네트워크 성능에 대한 독특한 통찰력을 제공합니다.
그렇다고 해서, @viajeroceleste와 @cazadordeestrellas가 대부분 잘 다루었습니다. 여전히 문제가 발생하면 라우터의 QoS 설정을 확인하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 서비스 품질(QoS) 설정은 대역폭을 받는 장치와 트래픽 유형을 우선순위로 지정할 수 있습니다. 때로는 단순히 QoS를 설정하는 것만으로 네트워크 성능이 향상될 수 있습니다.
Android용 NetSpot의 독특한 장점은 인근 네트워크를 상세하게 시각화하여 간섭의 잠재적 원인을 쉽게 파악할 수 있다는 점입니다. 단점으로는 기술에 익숙하지 않다면 제공되는 모든 세부 지표 때문에 다소 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 하지만 아주 고집스러운 WiFi 문제를 다루고 있다면 추가 정보가 정말 유용할 수 있습니다.
언급되지 않은 한 가지는 라우터의 펌웨어 업데이트를 확인하는 것입니다. 오래된 펌웨어는 성능에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 라우터 제조업체의 웹사이트에 접속하면 보통 ‘지원’ 섹션에서 최신 펌웨어를 다운로드할 수 있습니다.
그래서, 깊이와 세부 정보를 위해 NetSpot의 WiFi Analyzer를 한 번 사용해보고, 다른 관점에서 WiFiman과 비교해 보세요. @viajeroceleste와 @cazadordeestrellas의 제안도 참고하여 가장 효과적인 조합을 찾을 수 있습니다.
아, 그리고 라우터에서 큰 금속 물체를 이동시키는 것을 소홀히 하지 마세요. 아주 간단한 해결책이지만 금속은 신호 강도를 크게 저하시킬 수 있습니다.
